Старый 03.09.2011, 03:11   #16
Kawa
Аватар для Kawa
Понятно! Спасибо!
Kawa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.09.2011, 17:30   #17
Серёга
Аватар для Серёга
На Г1 этот соленоид работает по-другому. Там он включается только во время запуска горячего двигателя. Т.е. по сути он *** не нужен.
Старый 04.09.2011, 14:42   #18
Kawa
Аватар для Kawa
А как-то влияет на холодный запуск?
Старый 04.09.2011, 16:27   #19
Серёга
Аватар для Серёга
Kawa, На Г1 нет. Про Г2 не знаю, но думаю, что алгоритм тот же.
Старый 04.09.2011, 19:02   #20
Kawa
Аватар для Kawa
Понятно!
Старый 17.03.2013, 03:42   #21
SkyStar
Аватар для SkyStar
Авто: 2G GST "Мрачный"
Что за штуковина такая и для чего она нужна?
Не знаю что за штучка такая, на какой-то регулятор похожа, к ней подходит шланг от выносного датчика буста, а остальные два чёрных шланга идут на инжектор и форсунки. Задаю сей глупый вопрос, потому что, на мой взгляд, у меня неправильно работает датчик буста, на нём идёт шкала с отрицательными значениями, нулём и положительными значениями, так вот при нажатии педали газа, стрелка колеблется в зоне с отрицательными значениями, по-моему до нуля даже не доходит, хотя турбина давит 0,7 бара, по идее стрелка так же должна находиться в зоне с положительными значениями.
SkyStar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.03.2013, 10:38   #22
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Это топливный соленоид.
Старый 17.03.2013, 13:59   #23
SkyStar
Аватар для SkyStar
Сообщение от Zed Посмотреть сообщение
А для чего он нужен?
Старый 17.03.2013, 15:53   #24
читай выше
Старый 19.03.2013, 01:33   #25
Семен
Аватар для Семен
Авто: Eclipse g2 turbo
Сообщение от SkyStar Посмотреть сообщение
у меня тоже на датчике буста отрицательные числа. на холостых в минусе, потом при наборе уходит в плюс. Пик 0.8 показывает. Вместо тройника, как у тебя, стоит крутилка, тупо открыть закрыть. Щас только задумался, надо попробовать посмотреть что будет в разных положениях
semenkykysh@mail.ru телик. 89628736942
Последний раз редактировалось Семен; 19.03.2013 в 01:34..
Семен вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.03.2013, 14:20   #26
SkyStar
Аватар для SkyStar
Сообщение от Семен Посмотреть сообщение
Датчик буста не к топливному соленоиду подключается, а к соленоиду буста, это совсем разные вещи и в разных местах находятся.
Старый 19.03.2013, 14:26   #27
Ufatuner
Аватар для Ufatuner
Ребят такой вопрос:может из за солеиноида машина дергаться на малых оборотах?
"Для некоторых уважение важнее денег" Brian O'Conner
Ufatuner вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2013, 21:51   #28
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Если просто объяснять, то данный соленоид нужен (и используется мозгом) только в одном случае:
при запуске горячего (разогретого) двигателя. В остальных случаях он отключен.
Механизм предельно прост (он перекрывает шланг, ведущий от регулятора давления на топливной рейке во впускной коллектор). Тем самым давление топлива в топливной рейке относительно впускного коллектора возрастает немного выше нормы (на величину разрежения во впускном коллекторе).
Всё это необходимо для лучшей атомизации разбрызгиваемого форсунками топлива.
Старый 14.04.2013, 22:14   #29
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Андрей_GTO,
не согласен. Есть ещё пара функций- работа при темп. воздуха на впуске выше 30 или ниже -30 градусов.
Старый 05.05.2013, 23:40   #30
Ден-Эклипс
Аватар для Ден-Эклипс
Авто: Эклипс г2
Топливный соленоид давления
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может ли "Топливный соленоид давления" влиять на расход топлива? и как его настраивать?
Ден-Эклипс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Выпускной коллектор турбо + соленоид давления турбины Ilya92 Куплю запчасть на DSM 0 04.07.2019 08:17
2G Уплотнительное кольцо регулятора топлива Jozh Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 06.10.2018 00:10
3G Регулятор давления топлива piro Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 29.12.2017 18:03
ALL Доработка китайского регулятора давления топлива Letum Тюнинг DSM 35 25.07.2014 23:53
краткий отчет по установке турбины, топливной рампы, регулятора давления. Butcher Тюнинг DSM 25 18.10.2008 19:53
