Старый 30.04.2007, 02:28   #16
_Jaguar_
Аватар для _Jaguar_
Авто: Audi 80 , 2.8 , V6, Bi-Turbo
так так .... понимаю....
сейчас посмеемся - я нагревал смолу с отвердителем до 60 С !!!!! так как она становилась текучей...
ты просто смешал и начинаешь работать ?
еще воспрос.... говоришь предлагали банку 50 л.... варирант с ними конакт навести я возьму.....
Еще... отжиг ..... а если ложить стекломат и с пойлной лампы бить без газовых гарелок ?
_Jaguar_ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.04.2007, 02:37   #17
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
я просто мешал. всё правильно смолу можно греть на водяной бане, она разжижается и работать удобнее, но работать надо быстрее - быстро полимеризуется.
попробую навести старые мосты...правда 2 года назад предлагали. попробуем.
можно и лампой паяльной отжигать(особенно хорошо на открытом воздухе- никакого дыма и запаха) только аккуратно чтобы не пережечь, до слегка золотистого цвета!..
Старый 30.04.2007, 02:42   #18
_Jaguar_
Аватар для _Jaguar_
Александр.... аська активна сейчас ?
Мэн , сильно поможешь если что получится с "мостами" !!!
дело в том , что я на смолу угрохал 3000р... это 125 г баночка - 120 р.... приблизительно
только из-за этого проект не актуален....
Последний раз редактировалось _Jaguar_; 30.04.2007 в 02:42.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.04.2007, 02:44   #19
Студен-ученик
пока нет. пишу с другого компьютера. завтра буду на месте. да и спать пора идти. жёна ругается уже
завтра найду ссылки - там всё подробно, что не поймёшь спросишь...
попробую, только как тащить будешь 50 кг??? Пятигорск далеко от Горького?
Старый 30.04.2007, 02:49   #20
_Jaguar_
Аватар для _Jaguar_
Все взаимно ......
22 уже женат ... во молодежь пошла Еще и девушки нет а тут жена уже ругает
Завтра спишемся ...
я стукнул в асю - запиши....
По поводу "тащить" .... в аське пообщаемся
Последний раз редактировалось _Jaguar_; 30.04.2007 в 02:49.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.04.2007, 02:57   #21
в свое время экспериментировал с нашей отечественной эпоксидкой. когда этим занимался - выдумал много новых матерных выражений. позже уже прочитал отзывы населения и готов согласиться с ними - наша эпоксидка малостабильна, не угадаешь какой получится состав, саморазогревается так что в руках нельзя держать. короче имхо отказать.
теперь использую полиэфирку. раньше юзал 40-минутную. на этой неделе хочу попробовать 20-минутную.
пока что использовал стекломат. для бамперов буду использовать скорее всего тоже стекломат а для капота - рогожу.
очень полезная статья по матчасти (что? как? зачем? где купить? -> ): http://fiber-xl.narod.ru/fiber.htm
насчет отжига стеклоктани. этот совковый бред наверное встречается только у нас... по ссылке выше покупаешь стеклоткань (англия) и сразу можешь клеить! замасливатели и прочая ахинея = пережитки каменного века! нахрена устраивать себе такой геморрой?
насчет прочности: вуаль + 3 мата (300гр) + 2 мата (450гр) дали волшебные 5мм толщины которые сломать думаю будет проблематично. опять-таки - насчет прочности еще раз перечитай соответствующий раздел матчасти по ссылке выше.
насчет матриц.
гипс имхо геморрой. в моем представлении матрицы должны быть не хуже готового изделия - зеркально гладкие, прочные, легкие и по возможности компактные итд итп (чуть позже поймешь почему). поэтому очередное имхо - матрицы делать из той же стеклоткани only!
насчет фоток. фотки возможны тогда когда (а) есть фотограф или (б) на этапе подготовки или снятия.
фоткать в процессе выклейки крайне проблематично тк весь в смоле и постоянно идет обратный отсчет времени на полимеризацию смолы. вот несколько основных этапов (учебная попытка снятия матрицы с капота):
1. крайне важный этап - нанесение разделительного слоя. сколько слоев? точно не знал и решил поверить на слово автору вышеуказанной статьи. когда снимал матрицу - был ему бесконечно благодарен тк без единого повреждения снял несмотря на жесткие углы. (к слову - позже снимал еще одну учебную матрицу с рельефной детали. нанес только 1 слой. снять корку удалось совершенно случайно когда уже мысленно распрощался с исходной деталью. резюме: полировать разделительными слоями ВСЕГДА и не меньше 3-4-5!)
2. готовим выкройки. стекломат 300гр и 5л ведро полиэфирной смолы
3. готовые выкройки (poloz, угадай чей бампер ? )
4. несколько слоев стекломата. уже пропитаны и уложены.
эффективнее сначала пропитать армирующий материал в ванночке а потом наносить на поверхность. у меня такой возможности не было поэтому пропитывал прямо на капоте. затем валиками разгонял пузыри и излишки смолы. по окончании оклейки - лишние куски материала рекомендуется обрезать
5. снятая корка. качество поверхности - выше всяких похвал! зеркально гладкая копия капота. детализация изъянов (сколы, вмятинки итд) феноминальная! если мастер-модель подготовлена и обработана разделительным слоем то матрица получается идеально ровной и пригодной сразу к выклейке готовых изделий без дополнительных этапов выравнивания, вышкуривания, грунтования итд.
пробная матрица капота выше = вуаль + 3 мата (300 гр). матрица легко прогибается. надо было добавить еще несколько слоев и ребра жесткости.
чтобы готовый капот был прочный то по моим прикидкам достаточно добавить еще 1 мат 300 гр и 1-2 по 450гр. а ребра жескости (450гр или поликор) добавят еще порядок жесткости.
наконец для сравнения: чистый капот G2 весит 17.6 кг. матрица что на фотке выше - 3.8кг.
если грубо - то конечный капот будет весить около 7 кг скорее всего.
Последний раз редактировалось ШВЕД; 30.04.2007 в 03:16..
Старый 30.04.2007, 03:18   #22
_Jaguar_
Аватар для _Jaguar_
Леш.... респект....
ранова-то я полез сам изобретать....
Я смотрю вы тут уже вовсю этим болеете
У нас на КМВ (кавказские минеральные воды) одно место где что-то мастерять типа так, но цены лупят и я бы сказал- далеко не фантан делают.... Приехал к ним... показал эскизы своего чертежа, начали махать руками мол - "ничего себе ты загнул эскиз " .Посмотрел на такое отношение и настрой и начал сам пробовать...
Ну картина меняется
Еще раз респект Саньку и Леше....
Старый 30.04.2007, 19:17   #23
Швед респект!
Старый 30.04.2007, 20:54   #24
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
ЛЕХА РУКОДЕЛЬНИК!!!
Я к те вочередь стану за капотом йопт!
Старый 30.04.2007, 21:06   #25
Alekseev Pavel
Аватар для Alekseev Pavel
Авто: n.a.
Швед долго крылся! Респект!
Старый 30.04.2007, 22:15   #26
Студен-ученик
блин клёвый этот материал - стекловуаль!..
отжиг - да он нужен только для русской ткани, но
то что поверхность стекла адсорбирует масло- закон.
теплота сорбции масел примерно 80кдж/моль.
это тоже закон.
именно такую энергию нужно приложить чтобы масло оторвать.- и это закон.
Механизм сцепления полимера со стеклом идет по схеме
SiO2-polymer
SiO2 поверхность живет не долго, нахватывая из воздуха воду превращается в SiO-OH
SiO-OH в свою очередь сорбирует воду дальше- SiO-HOH-HOH и так далее.
это тоже закон.
вода имееет теплоту сорбции еще выше чем масло и тоже должна быть удалена.
Это все законы.
невозможно выработать правило, которое говорит "А в этом случае законы не действуют
так сказал мой учитель Allent
Последний раз редактировалось Студен-ученик; 30.04.2007 в 23:15..
Старый 02.05.2007, 10:22   #27
не сомневаюсь в справедливости выкладок насчет химиеческой реакции, но "есть нюанс":
тот материал который продается (английская марка) уже конечный продукт не требующий никаких действий.
это порошковый или эмульсионный стекломат. т.е. волокна стекломатериала покрыты эмульсией которая растворяется при контакте со смолой. это видимо и есть защита от замасливания.
наконец контора не один десяток лет производит эту продукцию. основной потребитель - производство/ремонт катеров, водной техники и автомобили.
так что переходи на современные материалы и будет тебе существенная экономия времени и здоровья.
PS. АХТУНГ! если вдруг вздумаете работать со смолами - ОБЯЗАТЕЛЬНО работать в угольной маске тк пары смол мягко говоря "не полезны". в условиях квартиры стоит также побеспокоиться о соседях которые вправе вызвать милицию/экологов ..... имейте в виду....
PS2. респекты пока выписывать рано - это была проба пера. щас начинаю делать "кое-что". будет фотоотчет и описалово технологии. так что to be continued
Последний раз редактировалось ШВЕД; 02.05.2007 в 10:25..
Старый 02.05.2007, 15:52   #28
_Jaguar_
Аватар для _Jaguar_
так так.... модельеры в сборе
Все есть, что нужно для начала процесса , но столкнулся с проблеммой малого города - совершенно нет НИКАКОГО стекломата......
Так , что придется ехать в Ростов .... Я уже молчу об стекловуале...
Думаю если заказать , то за 10 кг такого материала загнут сумму за доставку космическую...
Хотя может есть вариант, чтобы передали автобусом ..... нужно еще прокрутить варианты...
Старый 02.05.2007, 16:08   #29
MMC G4
Аватар для MMC G4
переведи комунибуть деньги, что бы купили и авто бусом переслалибы или поездом.
Старый 02.05.2007, 18:24   #30
_Jaguar_
Аватар для _Jaguar_
В Ростове нет таких.... кто бы помочь....
перевести не проблемма...
Ромчик , придумаю.... Может сам сорвусь по делам в Москоу.
Сейчас нужно с делами разобраться ....
замена подсветки приборки г3 своими силами drummaster Стайлинг & Электрика DSM 29 10.01.2010 21:34
диагностика тормозов своими силами.. ? magusorel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 17.06.2009 10:35
замена турбины своими силами alex Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 29.03.2009 18:55
Изготовление сабвуфера своими силами. meladmin Стайлинг & Электрика DSM 24 19.11.2008 01:21
Чистка форсунок своими силами SLaYeR Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 11.01.2008 11:31
