Старый 02.10.2009, 12:52   #61
Timoha25
Аватар для Timoha25
А Бошевские или Вартовские есть модели с такими характеристиками?
Timoha25 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.10.2009, 13:32   #62
Whynot
Аватар для Whynot
Авто: 3G-2003-4G64-2.4GS-AT
надо смотреть акк с Size 86 http://www.gglotus.org/ggtech/batter...y-bci-size.htm
мне в магазине варту какуюто предлагали но после того как предыдущая варта сильвер отработала ровно 3 года и коротнули две банки моё отношение к этой марке понизилось и решил оставить оригинал, просто проверил уровень электролита и все
Последний раз редактировалось Whynot; 02.10.2009 в 13:50..
Whynot вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.10.2009, 14:39   #63
Timoha25
Аватар для Timoha25
ОК..а где оригинал можно взять? Я б купил..
Старый 02.10.2009, 23:18   #64
Bedengen
Аватар для Bedengen
Авто: Mitsubishi EclipseG3 2.4 AT FWD 4G64 D52A 2003 USA, BMW X5 E53.
я взял себе американ 60А,маленький такой влез как надо даже меньше чем был,я доволен!
клепу жена отжалапришлось на Хпятый пересесть
Bedengen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.10.2009, 01:34   #65
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Timoha25, Маркировка у них есть Е23 70 а/ч клемы выносные
Старый 05.10.2009, 12:54   #66
Timoha25
Аватар для Timoha25
Сообщение от Bedengen Посмотреть сообщение
Можешь написать точную модель?? там по размерам на 60 А они разные...
Старый 09.10.2009, 14:28   #67
Timoha25
Аватар для Timoha25
C 24 см по длине и 17,5 по высоте подойдет такой?
Старый 09.10.2009, 15:05   #68
Maks66211
Аватар для Maks66211
Авто: Eclipse III (D30)
Блин, у меня тоже варта и нет проблем. Что вы тут парите? Что-то не пойму никак....
Maks66211 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.10.2009, 17:16   #69
Timoha25
Аватар для Timoha25
Полярность прямая или обратная? блин запарился искать
Старый 10.10.2009, 08:10   #70
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от !MAD! Посмотреть сообщение
когда обратился, профи мне и предложили 45Ач.. этого полюбому мало, т.к. стоял на 70Ач.. будет перезаряд.
это кто такую ерунду сказал ???
Аккумулятор - емкостное сопротивление в цепи .
При полной зарядке это спротивление увеличивается настолько , что практически весь ток , вырабатываемый генератором идёт в обход
аккумулятора напрямую в бортовую сеть автомобиля. При высоких нагрузках в бортовой сети аккумулятор подключается как дополнительный источник .
По мере его разрядки сопротивление аккумулятора падает и через него проходит больший ток , который его и подзаряжает... и так по кругу .
Так что при исправном реле-регуляторе никаких перегрузов на аккумуляторе не будет .
Вот больше номинальной ёмкости аккумулятор брать не стоит , т.к. это создаёт дополнительную нагрузку на
генератор по его зарядке /дозарядке.
Именно по этой причине при подсевшем аккумуляторе на заведённой машине , когда включаешь дополнительные потребители , напряжение просядает :
тускнеет подсветка приборной панели , неровная работа двигателя и прочее . Просто у "просевшей" батареи резко уменьшается сопротивление и она
забирает на себя большую часть тока о генератора . Ровно такие же симптомы и при окисленных соединениях , плохих контатктах и прочем ,
т.е увеличивается ток на данном участке и соотвественно на остальные потребители его приходит меньше .
Ну вот как-то так , если коротенько
GT-parts на форуме
Последний раз редактировалось Kulma; 10.10.2009 в 08:42..
Старый 10.10.2009, 22:43   #71
-Coach
Аватар для -Coach
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
Сообщение от Freak Посмотреть сообщение
Мне мало штатной мощности нада в 2 раза больше...поэтому я рассуждаю так и пишу для тех кто ставит музыку усилители и прочую лабуду...
У Олега Sony теже проблемы ч то и у меня...пока решения не нашли...
Что там у тебя за концертный зал? е меня 6 динамиком,две пищалки,один буфер,два усилка и напруги хватает.Большой аккум 75-ка в багажник,да и развесовка лучше))))
Куплю кожаный диван от G3
Старый 10.10.2009, 23:11   #72
у сони точно концертный зал
Старый 12.10.2009, 12:58   #73
Timoha25
Аватар для Timoha25
Взял себе Аккумулятор American 26550...Влез норм...Такое чуство, что еще 1 см и капот хрен закроется...У этого высота 197..Консультанты уверяли, что влезет Варта с высотой 225 (вроде это тоже 86 размер)..Решил не искать приключений и взял Амеркан..Вообщем доволен..
Старый 26.01.2010, 22:23   #74
Whynot
Аватар для Whynot
Значит так. После 7 лет оригинальный аккумулятор умер :-(
Оригинал на 2.4 идет
Part Number MB530252
оригинальный аккумулятор геометрический размер L220xW165xH200 высота с тоководами)
Starting amps 525
Reserve capacity 90
55 амп часов
Size 86 (геометрический размер по BCI L230xW173xH203 высота с тоководами) как я понял это максимальные размеры аккумулятора который влазит под капот
при покупке возникли следующие проблемы
1. После обмера оригинального аккумулятора продавцы резко скисли и из 3-х аккумуляторов которые предлагалось купить ни один не подошел по высоте все были 225мм, те которые были с высотой 190 мм в длину были 245мм
2. на форумах НЕТ ни одного человека который написал марку аккумулятора!!!! (только Timoha25-ОГРОМНЫЙ Тебе РЕСПЕКТ!!!)
поэтому было решено искать American 26550 НО их нигде нету
поэтому с большим трудом был найден American 26540 (по размерам такойже как и 26550 но стартовый ток меньше 540А против 550А но держит он его подольше) размер 208х173х205H с тоководами
(в инет магазинах никто не может дать информацию по высоте кто говорит что это с тоководами кто говорит что без) Хочу особо отметить работу продавца из http://www.oil-express.ru/ который не поленился и сходил на склад с линейкой а потом перезвонил и сообщил точные размеры
Итог - аккумулятор встал нормально (по высоте впритык), планка крепления подошла родная
Старый 22.02.2010, 20:33   #75
Yoka
Аватар для Yoka
Авто: Eclipse 3G
Аккумулятор
Подскажите какой акум по емкости лучше ставить на 3G 2.4.
Когда брал машину, стоял какой то noname без наклеек и бирок. В итоге сдох.
Сейчас поеду брать новый, а какой поставить черт его знает. В тех. документации ничего не нашел.
Спасибо.
Yoka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
аккумулятор
2G Эксплуатация WildTurbo Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 02.04.2014 11:47
ALL MAFT Pro. Обзор, установка и эксплуатация, мануал на русском BRIAN Тюнинг DSM 349 28.11.2013 01:43
Эксплуатация зимой kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 48 21.11.2011 23:54
Стробоскоп (выбор и эксплуатация) 4g63t Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 22.04.2011 03:44
Зимняя эксплуатация Lunatique Обслуживание и Эксплуатация DSM 60 08.03.2011 14:21
