22.03.2010, 23:19
#46
Сообщение от Ali_G
это труп
у меня дула в момент покупки 0,5 )))
23.03.2010, 00:02
#47
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
Сообщение от Ali_G
это труп
C какого ? Вестгейт встроеный с такой пружиной . Аргументы .
Добавлено через 32 минуты
Compressor
Inlet = 1.75"
Intake (ID / OD) = 2" / 2 1/8"
Inducer = 47.9 MM
Exducer = 67.7 MM
Trim = 50
A/R = 0.49
Turbine
Outlet = 2.5"
Turbo flange = DSM
Downpipe flange = DSM
Inducer = 53.2 MM
Exducer = 48.9 MM
Trim = 85
A/R = 0.70
Center Section
Oil cool system
Water cool system
Wastegate
Cracking = 3 PSI
Fully opened = 7 PSI
Can be adjusted using electronic controller
Я так понимаю , что 10 psi это уже доуя я из неё выжал без апгрейдов .
Куплю кожаный диван от G3
Последний раз редактировалось -Coach; 23.03.2010 в 10:12..
23.03.2010, 02:34
#48
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Авто: 6-bolt 4-bolt
ой, я думал с залоченным гейтом.
14.04.2010, 12:56
#49
люди подскажите плиз. Управление идет родной мозг (Делфи) +обманка .Вот если поставить 1000 форсунки и в обманке зажать форсунки насколько это возможно, то они не должныж переливать? Дело в том что поставили 450 форсунки а они на холостых держат смесь 10. Я чесно говоря не совсем понимаю, ведь на холостом все движки , даже у которых буст 2 кг , форсунки лить должны одинаков. Или бывает когда родной мозг не может на достаточный уровень урезать фрсунки?
Может я не совсем понятно написал, но вопрос в том, если взять два Г2, у одного буст 0.7 кг а у другого 2 кг . соответственно у первого форсунки 400сс у второго 700сс , вопрос: на холостом ходу лить эти форсунки должны одинаково , а при максимальном бусте вторая будет лить почти в 2 раза больше?
14.04.2010, 13:10
#50
Сообщение от serjj
если мозг может дать на форсунки такой краткий импульс что количество топлива вышедшее будет нужным
грубо сток форсунки 450 - импульс 0.2мс на хх, а 1000 форсунки должны получить импульс меньше чем в 2 раза по длительности
14.04.2010, 13:30
#51
получается что стоковые мозги эклипса могут дать 0.2мс/2.2=0.09мс ? Или при использовании 1000 форсунок используют другой мозг или какие то доп. устройства?
Последний раз редактировалось serjj; 14.04.2010 в 14:13..
14.04.2010, 14:16
#52
конечно есть ограничение - минимальное время впрыска - 1.28 где то
на моих мозгах (т.е. что шьються через obd) этот параметр точно меняется
а вот на dsm - бог его знает
15.04.2010, 23:43
#53
понятно. Спасибо
