26.09.2007, 18:20
Авто: CBR600f
Следы масла в коллекторе
Сняли впускной коллектор, там присутствуют следы масла.
Что это может быть??
Колпачки или маслосъёмные колечки??
Свечи при этом идеально чистые..
Что делать??:confused:
27.09.2007, 08:31
1.самое вероятное - система вентиляции картерных газов.... из клапанной крышки выходят 2 трубки. одна идет на впуск перед турбиной (сними этот патрубок и посмотри туда, тоже должен быть в масле) а втарая идет напрямую в коллектор (в этой трубке есть обратный клапан, металический).
из этих 2- трубок идут газы, и соответственно вместе с ними и масло.... самое простое что можно предложить - промой все патрубки, коллектор, дроссель, поставь на пути этих трубок маслоуловители и все!!!!
но если у тебя прям много масла то так проблему нельзя решать, надо смотреть почему у тебя много этих газов, на этом форуме уже исследовался этот вопрос, поиши...
2. менее вероятно - турбина. (протекает) тоже можешь проверить когда снимишь патрубки...
и еще почисть изнутри интеркуллер (там тоже может быть маслянная пленка и не маленькая....)
и вообще у тебя масло только в коллекторе или нет, уточни............
ВЕРНИТЕ КОКАИН В КОКА-КОЛУ
Последний раз редактировалось ПАВЛЕНТИЙ; 27.09.2007 в 08:34..
27.09.2007, 10:14
2 Павлентий: у человека АТМО!
2 Юран: маслосъемные колпачки если убитые то они пропускают масло в цилиндры по стержням клапанов. в этом случае ничего общего с впускным трактом нет. пропускать в направлении цилиндр -> колпачек не может тк давление возникает в момент сгорания смеси а клапана в этом случае закрыты и доступа к направляющим клапанов (втулкам) нету.
а вот вентиляция картера - вполне вероятно.
если кольца устали то через них будет пробивать избыточное давление в картер.
также один из признаков - выбивание масляного щупа.
Последний раз редактировалось ШВЕД; 27.09.2007 в 10:16..
27.09.2007, 10:33
Авто: CBR600f
Лёш, спасибо. Сегодня посмотрю вентиляцию. Да кст ещё забыл уточнить одну вещь.. Что расход масла мне кажется большой, особенно когда под попу машине навалить. Хотя может для клипсы это в порядке вещей??
Последний раз редактировалось ШВЕД; 27.09.2007 в 12:10..
Причина: очепятки
27.09.2007, 10:35
Сообщение от ШВЕД
упс, не посмотрел....
а какой расход масла????
Последний раз редактировалось ШВЕД; 27.09.2007 в 12:11..
27.09.2007, 10:52
Авто: CBR600f
за два месяца если под жопу валить то в 5ть литров можно вылезти..
вот и интересует расход как то связан с появлением масла в впускном коллекторе???
27.09.2007, 12:28
нифига расходик масла...
27.09.2007, 12:47
5 литров примерно на сколько км прбега???????? (все равно это перебор)
а масло во впускном коллекторе это только последствие, а причина в другом....
из трубы дым какой идет (хотя свечи в поряде)???? в антифризе пленочки масляной нету???? сальники ни один не подтекает???? (у меня из одного сальника по поллитра в неделю уходило......)
Последний раз редактировалось ШВЕД; 27.09.2007 в 22:04..
Причина: очепятки
27.09.2007, 15:46
Авто: CBR600f
Не дымит вообще, не течёт ниоткуда вообще..В антифризе плёнки маслянной нет... Нездоровая канитель..
Причина: ISBN: 985-428-621-5
27.09.2007, 21:45
Авто: a6c6/w221/e85
Турбина гонит масло!
у меня аналогично было!
Последний раз редактировалось ШВЕД; 27.09.2007 в 22:05..
Причина: очепятки
27.09.2007, 22:50
ещё один слепец
27.09.2007, 23:14
2 fullpong: постом выше costarika очень правильно тебя уколол - прочитай тут сначала пост №2 а потом №3 (первые строки) пожалуйста.
28.09.2007, 01:58
советую проверку компрессйй по хайнес... вспомним фак первого красного форума
расход масла плиз в грамм на тысячу, если не сложно, а то анекдот вспомнил...ю. добрось за сто рублей!... а куда? да здесь 15 минут ехать! прошел почти час... водила- вы охренели? пассажир- я в прошлый раз за 15 доехал!
а так протри все и наблюдай- мож это за десять лет намело:rolleyes:
28.09.2007, 10:16
Авто: CBR600f
Нашел течь масла...С прокладки поддона.. вот куда моё маслецо сваливало
Последний раз редактировалось ШВЕД; 28.09.2007 в 10:21..
28.09.2007, 14:12
ее еще герметиком можно.....
