Старый 23.07.2014, 13:11   #1
Bared
Аватар для Bared
Авто: 2G GST
Рабочая температура ОЖ
Писал уже в другой теме, но там совсем никакой реакции. Может новая тема побудит знатоков дела оживиться...
В общем искал, искал, но ничего не нашел. Вопрос собственно в следующем...
На какой температуре у нас на 2Г включается вентилятор радиатора ОЖ на Low mode и на какой останавливается? И то же самое для Hi mode?
Просто проблема в том, что у товарищей судя по логам ЭвоСкана, температура ОЖ никогда не поднимается выше 102 градусов. А у меня только на 104 включаются вентиляторы в Low mode, охлаждают до 100 и вырубаются.
ЗЫ: Забыл добавить, что я в курсе про отдельную карту включения вентиляторов в прошивке (я про зависимость от скорости). Речь идет о случае, когда машина стоит на месте.
Bared вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.07.2014, 20:01   #2
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: eclipse 4g63t MT 1997
Сообщение от Bared Посмотреть сообщение
Стоит датчик Deporacing цифровой после термостата, у меня вентиляторы запаралелены, в каком моде хз, включаются на 96 градусах. По евоскану температура около 100-105 точно не помню.
Pavel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.07.2014, 22:08   #3
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
У меня на постоянке вентили, это ведь не может привести ни к чему плохому !?
Ды и вообще, я когда задумывался о переносе вентеляторов на автомат, нашёл датчики от нагревательной пушки, которые кантачат при достижении определённой температуры, т.е. ни чего в могзах даже прописывать не придётся =).
Ну а если по теме, то ни когда не видел что бы температура за 90 перешагнула =\.
Старый 23.07.2014, 22:52   #4
Pavel
Аватар для Pavel
Сообщение от SsabroS Посмотреть сообщение
Сильно сомневаюсь, что при вашем конфиге температура ОЖ не поднимается выше 90 градусов. 4g63t весьма горячий мотор.
Старый 24.07.2014, 01:27   #5
Bared
Аватар для Bared
Авто: 2G GST
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
Ну вентиляторы я тоже запаралелил. Чему же больше верить: температуре по сенсору ОЖ на хаузинге (с которого показания идут в мозг и соответственно на ЭвоСкан) или доп. прибору?
ЗЫ: Просто у знакомого вентиляторы включаются на 96 градусах по Эвоскану...
Старый 24.07.2014, 14:23   #6
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Возможно индикация ложная, однако за все моё время пользования, повторюсь, я ни разу не видел температуру выше 180 фаренгейт.
Старый 24.07.2014, 20:11   #7
Heathen
Аватар для Heathen
Авто: G2 Eagle Talon TSI AWD => G2 GSX
SsabroS, т.е. у тебя даже до 90 по цельсию не доползало и крутилось на уровне 80?
а не маловато ли? Все-таки рабочая температура у нас вроде 90-95
Heathen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.07.2014, 23:55   #8
Pavel
Аватар для Pavel
80 градусов ОЖ на прогретом движке летом это фантастика
Старый 30.07.2014, 20:19   #9
RED36
Аватар для RED36
Авто: G2 2.0 4G63T MT 1998
А у меня другая проблема, поставил интеркуллер, теперь греюсь, снял бампер все ок, че теперь без бампера летом придется
Или может надо поменьше, а то этот во всю морду.
Такая только у меня и у Майкла Джексона!!!!
RED36 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.07.2014, 01:25   #10
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Сообщение от Heathen Посмотреть сообщение
Тут в голову взбрело, может когда индикатор фаренгейтовский ставили, замарачиваться ни кто не стал, и он просто отображает стрелку по середине, а что там на табло ему без разницы по факту =\
Завтра сфоткаю, после получаса езды.
Старый 31.07.2014, 09:52   #11
Pavel
Аватар для Pavel
Сообщение от RED36 Посмотреть сообщение
Аналогичная проблема, неделю назад опустил интеркуллер через проставку на 3 см ниже, теперь есть нормальная щель для воздуха, протестить не успел правда. Три радиатора с мелкими сотами несколько сложно продуваются, попробуй помыть соты радиаторов кондера и ОЖ, может они забитые? мне немного помогло.
ALL ТЕМПЕРАТУРА ОЖ kupets Обслуживание и Эксплуатация DSM 150 08.07.2017 18:40
внешняя температура eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 28.01.2014 10:36
ALL какая у нас рабочая температура масла? ШВЕД Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 30.07.2013 17:37
3G Температура двигателя Lapabot Обслуживание и Эксплуатация DSM 67 17.06.2012 15:44
температура ОЖ RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 23 16.02.2011 04:29
